变频器论坛
变频器论坛
主题:求助 主从控制的扭矩问题
点击:2475 回复:12
vennuswang
我们用的皮带机是用4台200kw的电机驱动的,2台电机驱动一个滚筒。由于一个驱动滚筒出现故障,现在我们只用了2台电机驱动皮带机。2台电机无任怎么选择,从电机的扭矩一直在波动,速度也在波动,直到超过变频器扭矩设定值而停机。变频器为安塞罗宾康SVGT292F,不知道那位大虾有这方面的经验,能指点一下小弟!先谢了
05-11-27 19:55
kdrjl
没有一个原控制结构的框图,不知道原设计是怎么样的主-从控制结构。由4台电机改为2台电机驱动,是不是带不动呀。另外,你说的主-从控制电机,仅是从机的转矩和转速波动?主机呢?难道他们不同轴吗?
为了介绍得清楚一些,能不能分别帖一个原来的和现在的结构示图上来看看。否则搞不明白呀。
05-11-28 10:44
vennuswang
主从电机是在同一轴上的,只是从电机的速度扭矩在波动,主电机的速度和扭矩比较稳定.
05-11-28 14:56
vennuswang
05-11-28 14:59
kdrjl
谢谢,一个很有意思的功能结构图。它与传统的主-从控制有些区别。不过很遗憾,从传动的电路结构中,许多的参数来自何方不太明确呀,比如转速信号,来自何处?与这个转速信号叠加的两个附加信号是什么?来自何处?
既然是同轴传动,主动的转速稳定,从动的转速不稳定。这怎么解释呢?两个装置使用的转速传感器不是一个?还是...?
05-11-28 21:34
dahaifanzh
肯定要重新设置变频器参数,否则变频器处于高频运行状态,同步转速高,容易跳闸。最好从电机参数到变频器容量校核
05-11-28 22:46
kdrjl
楼主呢?期待回答问题。
05-11-29 12:40
vennuswang
我们的主从电机可以互换的,不管你怎么切换总是从电机有问题。上次我也遇到过一次,检查出来是电机的一相线接触不好。这次我检查了所有的外围情况,包括电机的绝缘,接线,振动;减速箱与联轴器的振动,都没有发现什么异常情况。我又询问了ASIROBINCON(变频器的生产商)的技术人员。他们说不是变频器的问题。我也检查了参数,参数都与以前的参数一样的,没有什么改变。我就更搞不明白了。
顺便说一下,我们用的是总线,PROFIBUS通讯,并且与另外一组PLC通过FIPWAY进行通讯的。
05-11-29 14:26
vennuswang
kdrjl
在 2005-11-29 14:39:00 发言
【内容省略】
就是这点我不理解阿,我也是变频器的新手,遇到这样棘手的问题我束手无策啊。
最后修改:
2005-11-29 19:55:17
05-11-29 14:39
kdrjl
我很喜欢这个题目,我主观的认为,这个系统现在工作不正常有两种可能。
其一,系统的机械部分有额外的阻尼。使系统的驱动转矩加大。
其二,控制参数有问题或者系统的反馈通道,给定通道有问题。比如,主从的同步做得不好,从驱动跟不上主驱动。出现从动转矩抖动
05-11-29 21:04
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
