热电偶和热电阻有相同的地方是:都是测量温度的传感器,也叫一次仪表。它们不同的是:1热电偶作为温度传感器它输出的是和温度对应的电势,多为毫伏级的伩号。用不同的金属材料制成的热电偶,在同样温度下,输出的电势是不同的。比如用铂铑-铂丝制成的热电偶,我们称s分度,它在0度时输出0mv,1000度时输出9.585mv,1600度时输出16.771mv(环境温度为0度时)。如果用镍铬-镍硅丝制成的热电偶,我们称k分度。它在0度时输出0mv,1000度时输出39.816mv,1300度时输出50.950mv(环境温度为0度)。热电偶一般用来测量“点”的温度。根据要测量不同高低的温度等和其它要求选用不同材质的热点偶。
热电阻故名思意,它的电阻的阻值是随着温度变化而变化的,比如,用线性比较好的铂丝;铜丝作的电阻。比如用铜丝作的热电阻,分度号Cu50。它在0度时,阻值是50欧姆,100度时是71.400欧姆。如用铂丝做成的热电阻,其分度号称Pt100。它的阻值在0度时为100欧姆,负200度时为18.52欧姆,200度时为175.86欧姆,800度时为375.70欧姆。
环境温度对热电偶的影响较大,所以在使用热电偶时要对环境温度进行补偿。而使用热电阻,要注意连接到热电阻和仪表之间连线的阻值要一样。(一般用三线制)
同样也要根据要测量的温度,来选用铜电阻还是铂电阻。
过去,因为PLC发展较仪表慢一些,输如到PLC的伩号一般是0-10ma或0-10v,4-20ma
所以要把热电阻的电阻值变成上说的伩号,以使PLC能接受;所以要用变送器。一用变送器,就有2线制和4线制之分。2线制是电源和信号就用2根线传送;比如4-20ma的仪表,就用2线制传送。4线制,是电源和信号各用2根线来传送,互相隔离,比如0-10ma;0-10v都用4线制。
随着PLC的飞速发展PLC已有热电阻输入模块和热电偶的输入模块,只要把热电阻直接连到模块就行了。热电偶就更方便,温度补偿以及线性校正都可以在模块里完成。
讲得肤浅;大家斧正!
05-11-27 20:32
