首页 传感器论坛
主题:问几个关于热电偶和热电阻的小菜问题
点击:4662 回复:13
通常热电阻适用于环境较好的场合,热电偶对安装环境的要求相对宽松;热电阻原理简单,无需冷端补偿、补偿导线,而热电偶就必须考虑这些问题;尤其对于我们新疆,在冬季经常会遇到这方面的问题。通常书本上会讲到,补偿导线接反测量偏低,可事实上当接头处温度低于“冷端”温度时,测量值反会升高;当然,补偿导线如果选错了,也会带来或正或负的误差;另外,补偿导线有延伸型的、补偿型的两种,而通常其适用温度0--100,超过这个温度范围使用就会带来误差
热电阻接线通常采用三线制,这样可以有效降低线路电阻对测量造成的影响,一般小于0.1%;现在的PLC接热电阻通常采用四线制连接,输出一个恒流信号(通常有三种大小选择,我们用的西门子是0.6mA)给热电阻,热电阻另两线将电压信号送至PLC输入端;显然,此时的线路电阻从原理上说对测量将不构成任何影响
班门弄斧,但求抛砖引玉,敬请各位同仁指正!
06-04-07 21:26
回答10楼的问题:
-100℃=60.26Ω
100℃=138.51Ω
06-08-03 21:50
引用 xuxiaoyu 在 2006/4/7 21:26:00 发言【内容省略】
说得很好啊
13-04-19 16:11
13楼
该帖内容不符合相关规定!
13-09-16 23:59
上一页 上一页
