CS8900A是用于嵌入式设备的低成本以太局域网控制器。它的高度集成设计使其不再需要其它以太网控制器所必需的昂贵外部器件。CS8900A包括片上RAM,10Base-T传输和接收滤波器,以及带24毫安驱动的直接ISA-总线接口。
除了高度集成,CS8900A还提供其它性能和配置选择。它独特的PacketPage结构可自动适应网络通信量模式的改变和现有系统资源,从而提高系统效率。
CS8900A为100引脚TQFP封装的芯片,是适合细小板型、对成本变化敏感的以太网应用产品的理想产品。使用CS8900A,系统工程师可以将一个完整的以太网电路设计在不到1.5平方英寸(10平方厘米)的电路板空间内。
单片IEEE 802.3以太网解决方案
完整的套装驱动软件
高效的PacketPage?结构作为DMA丛属,可以在输入/输出和存储空间内运行
完全双工操作
片上RAM缓存传输和接收结构
10Base-T 端口和滤波器(极性检测/纠正)
10Base2、10Base5和 10Base-F 的AUI端口
碰撞、填充和CRC(循环冗余码检测)时的自动再发送
可编程接收性能
可降低CPU成本的流传送
在DMA和片上存储器之间的自动转换
结构预处理的早期中断
对错误信息包的自动抑制
无跳线配置的EEPROM支持
无磁盘系统的启动程序(Boot PROM)支持
边界扫描和环路测试程序
联接状态和LAN运行的LED驱动
待机和延迟睡眠模式
3伏或5伏电压下运行;商业或工业温度范围
5伏电压下最大电流消耗为120mA;典型值为90mA
封装:100引脚 TQFP; 可选择无铅装配
联系国内代理商
MSN: teneasy@126.com
最后修改:2007-10-9 16:17:19
