首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:[求助]跪求关于西门子S7-200 PLC的通信和解密方法!
点击:6194 回复:24
小弟负责维护的设备上有一台正在运行西门子PLC ,型号为S7-200   CPU224 , 急需把程序下载保存,但用电脑连接不上(该电脑和数据线与其它地方用的同型号PLC可以相连和下载),提示无法连接,怀疑可能是通讯地址被改,跪求各位大虾赐教该如何处理!如果连接上后有密码限制,又该如何处理?
05-11-22 00:22
使用西门子的连线呀,型号是6ES7 901-3DB30-0XA0.我就是一直使用这个连线,很好用的.
05-11-22 08:28
使用了西门子的连线,和其他的同型号PLC都可以连接,连接这个PLC提示无法连接或连接错误。恳请各位指教!
05-11-22 14:23
CHONGXINXIAZHAI
05-11-22 16:59
PLC口坏了,西门子下载密码很难破的说
05-11-23 09:39
应该不是密码的问题!因为是的话,会有提示,怀疑是地址错误,或者通讯的方式不对,不行让他自己找啊!应该能找到!地址不知道,他可以从0-32 之间自己寻找的!
05-11-23 12:02
如果电缆及软件设置都没有问题的话,很可能是PLC的通讯口烧毁了;
我就见到过很多CPU224/226的通讯口被烧的;
05-11-23 12:27
可能通讯口坏了
试着从找一个
05-11-23 12:42
听朋友说过可用232通讯模块挂接可以连上,能借到的话可一试。地址是:8,或自动搜寻。
最后修改:2005-11-28 14:32:23
05-11-24 10:47
通讯口烧了
05-11-28 13:32
上一页下一页
