首页 电工技术 电工技术
主题:救命:麻烦大家帮我看看这个是不是三级管?
点击:4464 回复:29
这个本来是三只脚的,断了一只,现在我想去配一个装上去,不知道那里有陪的啊?
还有这个是不是叫三级管?
是用在电动机启动的一个电路板上面的,是启动离合器跟电动机摩擦的时候启动的!
上面的字好象是2排
上面的是3AX3。。后面还有一个字看不清
下面个字母好象是JT
大家帮我看下这个是什么东西
可以配到吗?
或者用其他的什么可以代替吗?
05-11-19 13:43
好象是国产型号金封3AX31
05-11-19 14:26
是(锗)三极管3AX31.  3AX81可以用
05-11-19 16:29
谢谢楼上的2位师傅,我还想请问一下:NPN 型跟 PNP 型有什么区别?
我的是属于那一个型号的?
NPN型号跟PNP的型号怎么分辨?
最后修改:2005-11-19 16:51:52
05-11-19 16:30
jtx
3AX31是低频小功率锗管,现在很不好买。但老式晶体管收音机上可能还有,你可以到电器修理行找找,不知A1015能否代换
05-11-19 17:06
啊!!
很难买啊!
那怎么办啊?
那请问大家A1015,好买吗?我哪个是起动电动机上面的电路板的!
忘各位达人指教:A1015可以代替吗?
05-11-19 20:07
9015
05-11-19 21:41
9015。9012。都可以使用。
05-11-19 22:21
9015。9012
前面还要加A吗?
05-11-20 01:09
前面加C
05-11-20 07:39
上一页下一页
