主题:救命:麻烦大家帮我看看这个是不是三级管?
点击:4464 回复:29
10楼
康丽羽绒
今天买了个3AX81代替使用,测电阻基本上跟以前的哪个差不多。
还好可以用!
9015这个也买了,但是这电阻怎么测不出来啊?
05-11-20 11:05
11楼
nyfuj
[quote][b]以下是引用
wen803在2005-11-19 16:29:00
的发言[/quote]
这位小师父有创意,哈哈,那天借用一下。
05-11-20 12:46
12楼
czadog
c9015是PNP高频小功率硅管,它的正向电阻最小的也有几千欧反向电阻在几兆欧甚至于几百兆欧洲,而低频小功率锗管,正向电阻只有几十欧,所以好量,而量硅管一般取量程1K挡
05-11-20 15:39
13楼
康丽羽绒
czadog
在 2005-11-20 15:39:00 发言
【内容省略】
谢谢!
我是数字表,打到20K档的,没反映,可能要数字表才能量的出吧?
在请教大家一个问题,3级管怎么判断他的好坏?
假设三只脚为A,B,C,三只脚,我现在万能表的黑表笔,接A脚,以A脚为基脚,AB,AC的电阻分别为82欧姆!
那么BC之间的电阻大楷为什么多?
05-11-20 16:40
14楼
czadog
说明你手上是只低频PNP管,BC正向为100左右,反向一般在几兆欧这个很难说的,因为三极管的种类太多,我几十年都还没搞清楚。
05-11-21 15:07
15楼
huyanyyx
同意楼上的说法,现在的三极管种类太多了,有很多型号都可以替换
05-11-21 15:58
16楼
康丽羽绒
谢谢楼上的2位大师!!!
那有没师傅给我说下3级管的电流走向关系啊!假设3只脚为ABC,A为基脚,那么要是有电流经过的话,那么电流的走向是怎么走的?
最后修改:
2005-11-21 20:42:50
05-11-21 20:42
17楼
chum
其实你用在控制上,而且是低频小功率管,我想也没多大的要求,很多管都可以代换了,PNP就行,但用其它注意分管脚,,,
05-11-22 01:29
18楼
czadog
三极管的三极为B、C、E。B为基极、C为集电极、E为发射极它的电流方向在这里一、两句话很难说清楚,它的这基本工作原理,就是给基极微小电流,而获得集、发、间的大电流 这里放大电流包括直流信号和交流信号。
看你对电子很感兴趣,应该先买些电子基础方面的书看看。
05-11-22 10:03
19楼
康丽羽绒
谢谢楼上的师傅
请问在可以找到3级管的电流走向的资料
我在网上收了半天都收不到!!!
05-11-22 18:42
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
