变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子440的11KW变频器要不要 制动电阻?
点击:2479 回复:7
liuyy0928
如果需要制动电阻,西门子本身有了斩波制动,是不是不需要制动单元了,就可以直接接制动电阻???
05-11-18 22:59
kdrjl
这个问题太好回答了。
关于西门子440的11KW变频器要不要制动电阻?这个问题主要取决于你需要不需要对电机的快速制动。如果需要,就加制动电阻,如果不需要,就不加制动电阻。不过,你能提出这种问题,说明你的传动基础知识还需要掌握,否则,后面的应用会很麻烦,还是要建立一些基本的概念。
关于“如果需要制动电阻,西门子本身有了斩波制动,是不是不需要制动单元了,就可以直接接制动电阻???”当然。已经有了内置的制动单元,可以不要外置的了。但是,高级应用,是要考虑外置的制动。那是特殊性的问题。
05-11-19 09:31
ZCMY
如果你不需要快速停车,则不需另配电阻;
05-11-19 14:26
tanshuozhe
ZCMY
在 2005-11-19 14:26:00 发言
【内容省略】
对制动电阻只到这种理解,是不是太肤浅了?!
05-11-19 18:34
ZCMY
呵呵;
我搞变频器还没到10年,对变频器了解的是肤浅了点;
05-11-19 21:32
liuyy0928
我是对传动基础知识不是很熟悉啊,因为我在学校是学弱电的,毕业后居然要搞强电方面的设计,在说学校的时候也没有注意这些实际的问题,谢谢kdrjl指点,作为前辈的你能介绍几本好书我看吗?谢谢。
05-11-23 19:42
watch_look
我现在在设计中也碰到了要选电阻的问题,又要用国产电阻,不知道怎么来选择。
07-07-25 09:41
杨博文
直接加自动电阻啊
07-07-27 11:49
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
