首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:那位大侠能回答解释这个现象!
点击:1011 回复:5
变频器控制面板上显示电压为380V为什么电机接线端侧测量为为401V,这个为什么呢?是不是电压补偿的问题?(之前已经恢复出厂默认值。)
05-11-15 10:26
你是用什么仪表测试的电压?一般的仪表测试变频器是不准确的,受到高次谐波的干扰.
05-11-15 12:49
二楼说的对。
05-11-15 13:03
谢谢楼上两位的指点!!!
变频器是自动在控制面板上显示的,电机接线端电压用的是万用表测出来。
那么万用表测电机电压要离变频器多远,高次谐波才能对这个测量没有影响呢?
05-11-16 08:50
如果你量的是变频器接的电机的话.不管多远多近你量电压和电流都是不准的.
因为一般的万用表都是在50HZ下工作的
05-11-16 08:54
老兄的意思就是实际上电机端电压和变频器显示电压是一样的,只不过是万用表没测准而已,是不是?
最后修改:2005-11-16 9:15:56
05-11-16 09:15
