变频器论坛
变频器论坛
主题:请教:哪位高手知道SIEMENS 6SE70系列变频器
点击:1247 回复:2
GZL6922
请教:哪位高手知道SIEMENS 6SE70系列变频器在各种控制方式下(如MOP,OP1S,PLC等)P443和P554等参数的设定值是多少及在哪个标号下设定?谢谢!
05-11-13 22:58
kdrjl
“手动-自动”转换有关。参数P590
05-11-14 08:04
GZL6922
设定P590后仍要设定P443和P554的值,可以设定哪些值?望老师详细指教.谢谢...
05-11-14 11:48
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
中国4月RatingDog制造业PMI 52.2,创2021年以来的新高
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
