变频器论坛
变频器论坛
主题:求助变频器过流问题
点击:1407 回复:4
jintian
启动时,变频器显示过流,马达没有启动,变频器断电,再上电,变频器无故障报警。更换变频器后,马达正常运行,请教高手,这是将可能是变频器哪一部分的问题?
05-11-09 10:12
zxc1983
模块损坏或电流检测电路损坏。
05-11-09 15:25
jintian
谢谢,模块已检测,无故障,能否告知具体检测部分组成?
05-11-10 11:19
zxc1983
你那是什么品牌变频器及具体型号?
一般霍尔检测----比较运放-----CPU接受-----保护。
05-11-10 13:13
jintian
英国 eurotherm(欧陆) drives 620
05-11-24 09:24
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
中国4月RatingDog制造业PMI 52.2,创2021年以来的新高
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
