首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器恒定运行在50HZ能节能吗?
点击:10792 回复:19
变频器恒定运行在50HZ能节能吗?工作周期为10分钟,头2分钟基本满负荷,后8分钟约60%负载,整过程均在50HZ运行,如有节能效果,如何评估节电率?
05-11-08 11:33
fgn
这样子要节能是有难度的
05-11-08 12:48
有难度
05-11-10 16:10
是不是到节能你可以参见最基本的知识.W=P*T  P=I*U.现在你说节能不?
05-11-10 22:04
因该是不可以节能的!
05-11-15 16:51
在50HZ运行时不但不能节能,反而要为变频器的工作支付额外的电能
05-11-15 17:12
这是一种比较传统的思路,说他在50赫兹不节能,或者费电。但是,可以做些试验,比较一下。负载如果是抛物线特性的,节能是肯定的,效果如何要试一试。恒转矩负载,就不一定节能了。但是也要试验一下,由试验的结果说明问题。比较有说服力。
05-11-15 17:49
50HZ是电机的额定频率了,与直接通电源一样,所以节能不太可能;
05-11-15 20:23
还是建议搜集一些资料,看看现在的变频节能技术思路、变频器的功能。然后做一些留意的观察。再下结论也不迟。
05-11-15 20:34
与负载的运行特性和是否有回馈单元有关!
05-11-21 10:16
上一页下一页
