变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器恒定运行在50HZ能节能吗?
点击:10792 回复:19
10楼
eedow
测测电流多大不就行了?
05-11-22 13:09
11楼
hhhkkk
节能,因为功率因数有改变
05-12-02 11:44
12楼
kdrjl
对楼上精辟的表述。封精奖励。某些变频器可以节能是肯定的。原因就是功率因数改变了。但是,节能的多少?值不值得?要具体问题具体分析了。
结论是:用某些变频器(不是所有的变频器都具备这种功能)一定比工频节能。但因此不一定是卖点和用点。只有综合其他的因素以后,才能得到结论。
最后修改:
2005-12-2 13:03:03
05-12-02 13:00
13楼
dale2000
几个月前在辽宁装了几台,都在50HZ运行,客户实测电流比以前少了8A(22KW电机)。
05-12-02 17:24
14楼
ljljljl
在50hz下面,只要电机工作在轻负载状态下,用变频器是可以节能的。原因很简单,变频器采用的是PWM脉冲调宽技术。脉冲的宽度根据负载的大小自动调节。在轻负载状态时,脉冲的宽度很窄,输出电流的平均值是低的。起到了节能的效果。如果电机在额定的负载状态下,节能是不理想的。
05-12-08 01:07
15楼
DALIN
可以节能!如富士变频器有自动节能运行功能,即在变频器输出频率不变,随负载变小,输出电压自动降低,使在电压和电流的乘积(电功率)为最小的节能运行状态下运行.负载60%左右,或负载变化平均负载60%左右,可节电10%左右.
07-08-21 20:55
16楼
DALIN
不节能!
最近做了一个实验,用22kw富士变频器,控制一台22kw(负载60%左右)的设备.变频器输出频率不变(50Hz),结果每小时比原来多耗0.4度电.所以不节能!
07-08-23 19:35
17楼
liguoxing
呵呵,楼上有意思,也有责任心哦.
07-08-27 02:35
18楼
liguoxing
hhhkkk
在 2005-12-2 11:44:00 发言
【内容省略】
我晓得功率的改变的节能对于自己单位来讲无非是减少了线路的损耗,但是这点损耗相比与变频器的接入损耗来讲哪个大呢?而且对于提高功率因素只要加补偿电容即可(可根据实际需要的补偿量直接接在电动机所接的接触器的下桩头上),这样既避免了变频器的接入损耗又降低了成本投入,岂非更好?
07-08-27 02:48
19楼
huyuan_2005
有难度。
07-08-27 21:40
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x开发板
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
2025年值得期待的10个工业智能体应用
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
行业首个!海尔牵头国家重点研发计划“智能传感器”重点专项启动
