首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:1151电容式变送器的测量范围不一样,能替换使用吗?替换以后在用在DCS里修改数据吗
点击:1126 回复:2
1151电容式变送器的测量范围不一样,能替换使用吗?替换使用会出现什么情况???
比如1151变送器《一次风量》的测量范围是0--0.8Ka,由于在点炉过程中,这个变送器坏了,我把二次风量的变送器0--0.6Ka转移到了一次风量上,结果从电脑上显示的参数还真差不多。请问如果我换成0----1.6Ka 或  0--40 Ka 或 0--60Ka,意思是说换成只要是0Ka以上的测量范围,他们在DCS里显示的参数和实际参数会有多大的变化,参数是变小还是变大,和实际的参数会有多大的出入???
如果替换以后还用在DCS里修改数据吗?谢谢
05-11-06 20:44
显示数据变大,在DCS中应该变量程
05-11-08 13:48
把1151的量程同DCS组态的量程保持一直就可以,大不了精度低而已
表情
最后修改:2005-11-9 20:08:47
05-11-09 20:08
