DCS论坛
DCS论坛
主题:硫化床自动化控制
点击:2252 回复:6
spliujinghai
新建 的 电厂 在 锅炉 的 压力达到多少的时候对汽轮机进行冲转 那时的温度 是多少
在什么情况下 出现 汽轮机倒转的现象
谢谢合作
希望你 留下 宝贵的意见
05-11-05 15:02
n76100
锅炉多少吨的,什么厂家的,汽机的型号和厂家,就是一炉一机吗?
05-12-08 10:10
惊涛拍岸
说清楚点
还没有见过倒转的
05-12-11 18:26
cspp
he~冲转的话压力不需要很高,看具体的情况,3MPA--7MPA多可以的,汽机冲转分几个阶段,低速暖机300-500转/分,中速暖机600-900转/分,最后是稳定在3000转/分直到并网!
06-02-22 00:46
mayouhui_258
那要看你的机组是单元制的还是母管制的,母管制的就没有什么问题,主要监视调节级的上下温度差就可以了,没有严格的温度界限。
06-02-23 15:01
mayouhui_258
我们厂也是循环硫化床的锅炉,也是新厂,去年年底才投产,四台220吨的,带两个6万的汽机,还有一个压缩机,有什么问题可以一起探讨QQ28282415
06-02-23 15:04
QICHUNWEI
汽机启动可以采用滑参数启动,也可以到标准参数再启动。汽机倒转几乎不可能,除非操作工太不认真了。
06-03-08 22:52
瑞芯微业绩飙升半年盈利5.31亿 加码AIoT市场布局手握736项专利
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
连中双元!中控技术成功中标中国石化两大百万吨乙烯项目,助力石化产业智能升级
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
艾默生电气公布第三季度财报
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
