首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子MM440的参数读取
点击:2519 回复:4
请教高手我的电脑装了DRIVEMONITOR软件,我用的MM440变频器用的是PROFIBUS-DP口与PLC通讯,但我用USS通讯电缆将电脑串口与MM440的DP口连好后,电脑无法从变频器上读取数据,请高手帮忙解决。
05-10-30 19:45
楼上的问题是MM440的一个问题。因为设计的原因,PROFIBUS-DP与USS串口互相矛盾。只能在同时有一路通讯有效。
两种办法解决。第一,用DRIVEMONITOR,就关掉PROFIBUS-DP;第二,采用专用模块,让DRIVEMONITOR不走485口,而走RS232口。即可。那个模块在说明书里有交待,大约几百元一个吧。
另外,利用WINCC也可以在PC上使用DRIVEMONITOR平台。
最后修改:2005-10-30 20:00:46
05-10-30 19:59
不能用USS通讯电缆将电脑与变频器DP口连接,而应该与变频器MPI接口相连才行,还有如果变频器有串口最好!
06-02-18 16:40
sbq
西门子mm440与plc profibus-dp通信资料那位大侠有
08-03-06 09:51
直接去电话:400-810-4188询问即可。
08-03-06 21:22
