主题:架空线带电压空载,开关已断开,仍发生无功电量
点击:1518 回复:3
jxkwj
我单位13km的架空线路,现为备用线路.既带电压(35KV),空载.在用户端既我厂的开关已断开,在电源端开关闭合,并装有计量表(有功、无功)。现仍发生无功电量,不知为何?
05-10-30 18:23
hty.czh
请勿重复发帖,另一篇我删了。这个问题要等供电部门伙计来解答了。
05-10-30 18:53
小彭王爷
认为正常,因为空线路也会消耗电能,主要是电容电流,会反映在无功电量上,但很小的应无关紧要。
05-10-31 06:31
ouyouliang
一点点无功电能消耗是肯定有的,因为线路本身存在电容,还有就是有可能与别的线路之间存在电感应。这些都是正常的,不必担心。
05-10-31 11:41
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
汇川技术2025年度可持续发展报告
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
一季度我国机器人出口实现开门红
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
