主题:大家有设计过水塔自动送水系统的吗?
点击:1908 回复:6
xuanxinjie
给个方案!谢谢!!
05-10-30 11:08
hty.czh
应该把你的要求提出来。只是保持水塔水位在一定范围内还是有别的要求,比如出水还有要求等等。如果只是前者,那选好合适的水位开关就可以了。
05-10-30 14:40
asd3971
同意楼上说的
05-10-30 15:04
gaofeng11
说说你的具体要求,我设计过自动供水系统,比如说你的水泵功率,供水方式,用什么方法控制,选什么开关,那样才可以设计的.
05-10-31 10:21
rau
是啊,这样太笼统一点了
05-10-31 20:25
迷路了
这个俺想过,感觉很好搞啊,
07-01-14 20:53
lljjff
市面上有现成的电器柜加个浮子开关,很简单的,只要你把要求说了,就会有的
07-01-14 21:09
四月工业自动化领域动态全览!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
