首页 电工技术 电工技术
主题:侧知无名牌电机的空载电流,估算其额定容量。(摘)
点击:2339 回复:0
根据经验公式
    P=Io/0.8=10Io/8
  式中p------电动机容量(KW)
    Io-----测得电动机空载电流(A)
  得出计算口决:
     无牌电机的容量,测得空载电流值,
     乘十除以八求算,近靠等级千瓦数.
  说明:
    1:口诀是对无名牌的三相异步电动机,不知其容量千瓦数是多少,可按通过测量电动机空载电流Io(A)值,估算电动机容量千瓦数的方法.根据口诀:电动机空载电流,容量八折左右求.
     例1:测得一台电机空载电流2.5A,估算其电动机额定容量.
        解 根据口诀
        电动机容量=(2.5*10)/8=3.125(KW),判定是3KW电动机.
     例2:测的一台电动机空载电流是43A.估算其电动机额定容量.
        解 根据口诀
        电动机容量=(43*10)/8=53.75(KW),判定是55KW电动机.
    2:依据电动机的空载电流值,用口诀求算电动机额定容量千瓦数时,会遇到算出的千瓦数值恰好在两个电动机容量等级两之间.如何"近靠等级千瓦数"对小容量,转速低,经过检修后老型号电动机,判定为小于算出数值的容量等级KW数;相反,对较大容量,转速快,新型号节能电动机,则判定为大于算出数值的容量等级千瓦数.
05-10-29 05:32
