首页 电工技术 电工技术
主题:为什么高压输电?
点击:6402 回复:35
谁能说明为什么要高压输电?
05-10-28 12:24
电压一高,损耗一小...........................
05-10-28 12:36
电压太低电不死偷电缆的小偷!
最后修改:2005-10-28 14:11:16
05-10-28 14:11
楼上的说笑了。这原因应该有很多,多是朝有利的一面:首先要克服线损,距离越远线损越大,要求电压也越高;然后就是输电线的发热问题,输电电压低必然导致电流增大,那么发热就是个大问题了,这同时还有节约材料的的原因在内,因为载流越大,导线的截面积也大,用高压,降低了电流也降低了导线截面积。
以上是我知道的,如有谬误还请指正。
05-10-28 14:23
楼上的回答精彩~
05-10-28 16:48
关注高压远距离输电!
有谁谈谈超高压交、直流远距离输电的应用?
05-10-28 17:18
引用 hdsr178 在 2005-10-28 17:18:00 发言【内容省略】
超高压为了远距离,直流为了克服集肤效应.
05-10-28 18:24
4楼的说的很精彩
05-10-28 21:43
同意4楼
05-10-29 13:04
引用 sys1954 在 2005-10-28 18:24:00 发言【内容省略】
n
            50HZ的集肤效应很大吗??
05-10-29 14:04
上一页下一页
