主题:零线电流为何突然增大的原因的请教
点击:2722 回复:8
逆水行舟
我司有台压机,电机功率5千瓦,设备在空载的时候零线电流过大,将零线烧了,更换零线后,测量其中两相电流6.4A一相为5.5A,零线电流在0.7-1.2A之间波动。测量电机绕组阻值正常,零线为2.5铜芯线。我没搞懂为何零线电流会增大至将零线烧掉 。什么原因会造成零线电流突然增大,有何预防措施,请教各位大侠了。
05-10-27 23:47
dqx
是不是电机漏电了,先测一下电机对地电阻吧。还有电机的保护断路器是否选择正确?
05-10-28 10:09
gopy
这一般是短路了吧,好好查
05-10-28 10:37
大灰
三相电流不平衡 可能是匝间短路,用电桥测一下电阻看看
05-10-28 15:23
chinaxiebin
一般星接法的三相电机是不会将零线引出的,楼主说的是否接地线?
05-10-28 19:31
SP01030
电源侧的零线接触不良
05-10-28 19:37
逆水行舟
谢谢大家了,这几天出差没来看,回来后我检查了电机绝缘电阻和匝间绝缘都是正常的
05-11-10 11:36
小彭王爷
相线接地!
05-11-10 14:21
amwiqviq
三相绕组的直流电阻会不会一样
05-11-11 22:20
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
深圳致力打造智能工厂新高地
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
汇川技术2025年度可持续发展报告
