首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:小弟,急求各位大哥相助
点击:1334 回复:7
请教各位大哥,我有一台Y280S-2的75KW电机,额定电流是140A.可是运行电流却是190A.这是正不正常呢?一般情况下,电机的运行电流和额定电流有什么关系呢?各位大哥,请快些给我答案,谢谢了,
05-10-27 22:19
不正常吧,运行电流应该小与额定电流的
05-10-28 06:59
长期运行的电机运转电流不允许超过额定电流,象你说的这种情况应该是负载太重引起的,长时间运行可能导致电机绕组烧毁。
05-10-28 07:44
同意2楼!
05-10-28 15:43
用啥测量的?
05-10-28 21:29
看一下你用的电流表是否准确.
05-10-31 19:40
偶尔在超载情况下电流会大于额定值,但如果一直都是如此,则电机可能有问题;
05-10-31 21:01
除了注意负载的情况外,你还应注意你的检测仪表,仪表容易受干扰!
所以你测量的值不一定准确!
05-10-31 23:26
