首页 电工技术 电工技术
主题:请高手看看电机烧坏的原因
点击:6721 回复:42
降压起动器容量合适吗?
05-10-27 23:26
瞬间转子电流冲击太大,频繁启动正反转。绕线式电机的启动是转子绕组在启动时产生电抗,随定子的电流频率而改变,启动瞬间转子的感应电流频率等于电源的频率,频繁启动使转子的持续高频高电流,加速了转子绕组的老化,从而容易烧毁。
05-10-28 10:40
我认为烧毁电机的主要原因是启动太频繁,一般人都会忽略频繁启动时的冲击电流所产生的电动力对线圈的破坏作用,每次启动的冲击电流所产生的电动力都会使线圈在槽内产生一次跳动,尤其是更换过绕组的电机由于浸漆不透固定不住线圈,日久必然会使绝缘层损坏。解决的办法一是采用变频或频敏电阻以平滑启动电流,减少启动电流的冲击力,二是翻修电机时一定要把漆浸足,标准是整个线圈被漆固定成一个整体。
05-10-28 14:58
引用 TJ电工 在 2005-10-28 14:58:00 发言【内容省略】
说的有理!
05-10-28 18:53
电机‘连续启动不能超过5次
05-10-28 19:22
我没遇见次问题,但我朋友遇过,电机烧转子,主要是转子上线圈接线头焊接不良或工艺太差,耐不住大冲激电流,我朋友和你是做同行,他也很纳闷,最后分解转子发现.
05-10-28 23:00
改善刹车,正反转频率太高电机没有停稳就反转,瞬间冲击电流过大,成为反接制动,
05-10-29 18:49
除了上面的朋友所说的原因外,还能不能考虑一下转速,YZR250M有两个转速,1000和750,如果你用的是1000,改用750会不会好些呢?还有,查了YZR250M的两个型号,M1、M2,转子电压都没上380V ,这是怎么回事?37kw为M2型,转子电压为335v,若用380v,已经超过10%允许值了,这些考虑过吗?没有使用过这种电机,希望大家都来讨论一下,好学习学习。
05-10-29 21:26
一小时400次,好像这是不可以的,电机完全是在起动中工作.什么电机都会烧
05-10-29 21:33
就是起动太频繁!起动电流太大,而转速却没达到风冷所需的速度
05-10-30 17:42
上一页 下一页
