首页 电工技术 电工技术
主题:请高手看看电机烧坏的原因
点击:6721 回复:42
20楼
该帖内容不符合相关规定!
05-10-26 21:40
21楼
该帖内容不符合相关规定!
05-10-26 21:41
引用 长风 在 2005-10-25 18:01:00 发言【内容省略】
 分析的比较透彻!学习~
最后修改:2005-10-27 3:17:14
05-10-27 03:17
我试试看,对转子线圈进行加固,看能不能解决。。呵呵
05-10-27 09:31
正反转太频繁,使漆包线过快脆化,改进控制电路,在正反转之间有个时间间隔。
05-10-27 09:44
我倒是想改变啊,可惜操作的人员不愿意啊,我必须听从生产的需要,因为是轧钢厂的升降台辊道,正反转频繁是正常的
05-10-27 10:02
如果延长间隔的话肯定不行,会出问题的,因为升降台辊道短会脱离控制辊道的
05-10-27 10:04
电机温度不高,电流也没超,那就要看三相电流平蘅不?
05-10-27 11:00
引用 蒙天 在 2005-10-26 10:48:00 发言【内容省略】
不清楚你每次烧毁后.是修理呵.还是换新的.谁修的.等等也不知.你讲是端部一匝烧毁.你看一看是不是局部和相邻的线圈.在端部短路的.而别处绝缘完好.如此则一定系振动而为.首先检查机械.轴端是否偏心严重.机座固定松动不.轴承间隙大否.定子每次换没.没换的话三相绕组分布平衡不.三相电压源平衡不.包括相间.线间的.接柱线路间是否存在虚联.转子谁修的是不是每次都一个人,端部处理.必须牢固的.你本就频繁起动.很多的因素都会造成振动的.表情表情
05-10-27 20:09
电磁震动造成绝缘磨坏使绕组局部损坏!
同意这一观点!我也遇见过这种情况,大修时,各相绕组间的绝缘一定要处理好,垫好绝缘纸,绑扎加固,多浸几次绝缘漆!
05-10-27 20:23
上一页 下一页
