电机是YZR250M--8 37KW的 F级绝缘 S3的
定子电流80A 转子电流75A
现在工作时的冲击电流是定子 62 转子最多到95 冲击的时间很短只有1、2秒
工作电流很小定子在28到35之间
电机的稳定工作温度最多达到67℃
因为是用在升降台辊道上的所以工作频率较高,正反转每小时达到400次以上
但是温度一直不高,不过现在基本上4个月左右就会烧坏一台,最短2个月就坏了
高手帮忙看看是什么原因怎么解决,谢谢了
点击:6721 回复:42
