主题:空气开关会爆炸吗?
点击:5215 回复:14
gene990
一只CJ20-100的空气开关二次虚接一个电焊机,在焊接过程中如调大电焊机的焊接电流,空气开关能否会弧光短路爆炸?
05-10-24 22:26
王文勇
不会,建议使用带漏电保护的断路器
05-10-24 22:30
gene990
但是事实上爆炸了,请分析原因。当天我不在现场无法分析原因
05-10-24 22:33
河流
一般 不会的,要看情况下
05-10-24 23:33
hyhzc
可能是开关触点接触不良时发热或起弧导致开关内部击穿造成短路引致爆炸。
过流一般都会跳闸(除非脱扣机构坏)
05-10-25 00:51
我都见过一个功力盘内8个小空气开关(100A)连环爆炸的,相隔也就是1S吧。而起因仅仅是其中一个开关外部短路了。我分析大概是因为大电流引起的电弧放电,有些金属小颗粒飞溅到进线处的隔板上,引起了击穿、短路。
05-10-25 07:31
agitator898
现场是否有可燃气体或大量粉尘?
05-10-25 08:27
chinaxiebin
既然都知道是虚接电焊机了,这就是原因。我在干电工的时候就经常遇见临时接电焊机时,焊工为了图拆除方便,可以一拉就下来,想叫我虚接住,但作为电工,绝对不能这么干,原因非常简单,一方面接触不好,增大了电流,另一方面就是容易松脱,可能造成对地或者相间短路。
05-10-25 09:05
tanshuozhe
空开爆掉很正常,由其是国产的.我见过N多次.
05-10-25 10:11
gqw2caoco
触点虚接,造成电弧,引起开关发热,电弧造成内部短路烧毁
05-10-25 10:14
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
深圳致力打造智能工厂新高地
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
汇川技术2025年度可持续发展报告
