西门子SIEMENS
主题:大师帮忙,能否在程序中设定一个变量,使之由外部输入来赋
点击:1400 回复:7
zimus
我现在做的东西里,需要设定一变量来放一个可变电压值,用S7-200来控制变压器输出达到这个设定值。我就考虑可否这样做,由外部输入来改变这个设定值,从而实现随意调压。
请问大师们,能这样做吗?需要什么端口来输入这个值
05-10-22 21:57
xbp521
没理解错就是强调控制器跟踪性能对吗?
05-10-22 23:13
chinaxiebin
你意思是不是要个HMI?
请教下楼主变压器是如何调节的?我只见过手动(也就是机械)调压器。
05-10-23 00:01
zimus
[quote]
zimus在2005-10-22 21:57:00
对,应该 就是一个跟踪性能,如何能达到呢?
我这个不是变压器,而是一个感应调压器,由电机来带动。为描述方便我就说成是变压器了。
05-10-23 14:22
chinaxiebin
明白了,是这个东东
http://www.cnnbnet.com/tyq/gy.jpg
05-10-23 23:52
broadbct
最好搞个触摸屏,就可以了。直接输入要的电压值不就可以了。
05-10-26 15:28
moonar
如果只是设定这一个值的话,用TD200,即便宜又好用
05-10-26 16:43
xtishgmtd
作个数字开关(即键盘)就行了!
05-10-28 11:18
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
