图中的热电偶电路设计,其不仅能检测到传感器的信号,而且具有热电偶断路检测功能,其具体的线路与热电偶的连结如下图所示。
在热电偶正常工作时,则热电偶将所测得的mV电压值直接反映在V+、V-端。如热电偶发生开路,由电原理图而知,在V+、V-两端的电压即为较大的反向电压,此电压大大地超过热电偶的正常电压范围。这样,DPU就会发出报警信号,通知操作人员进行必要的处理。
我始终不是很明白为什么在热电偶正常工作时,直流电源不会反映在输出段,而热电偶信号消失后却可以反映一个较大的反向电压?另外,这个图中的电容器起什么作用?
