热电偶开路时,+V端经10M电阻直接接-24V,而-V端经100和20K分压后接入,于是在运放上产生一个微小的压差,可以造成运放的饱和或截止,报警器工作。热电偶工作时,由于热电偶内阻非常小(<<10M),电源就基本上无法反映在运放上了。电容的主要作用是保护运放,滤除可能产生的尖脉冲,起抗干扰作用,当然也兼具抑制运放自激的作用。
个人理解,不对的地方请高手指正。
点击:2639 回复:10
