本厂有一台400KVA的变压器,所用电容补偿柜有13X16KAR共208KAR的补偿量,但其控制器只有12路,即有一路只要补偿柜一送电就投入了。
现在奇怪的是:
(1) 以前每个月,该补偿柜的数字显示的功率因数均在0.97以上,而且通过电表计算出的功率因数也均在0.90以上,供电局每月有电费奖励。
然而十月份,补偿柜显示的功率因数无明显异常,但是通过电表计算出的功率因素只有0.49,结果造成供电局罚款1万4千多。
(2) 上述数据是什么概念呢?正常情况,无功表通常每天只走4个字,而上个月(9月15日~10月15日),则我们的无功表每天走了27个字。是什么原因会产生这数量级的差别呢?
(3) 根据我们的情况,就是电容柜完全断开,一个电容都不投入,数显表上显示的功率因素也有0.73,怎么可能只有0.49呢?
(4) 且根据这几天(10月15日~10月21日)的情况,无功表每天只走了4个字,看来是正常的。今天再观察,电容补偿柜的功率因数在0.97以上,总柜电流为200A,补偿柜电流为140A,未见任何异常。
(5) 难道电表的无功显示或补偿柜一会好一会儿坏?还是过补偿造成无功表转得飞快?
(6) 电容补偿通常是滞后,如果补偿量差得越远,无功表转得越快;反之,如果过补偿呢,是不是补偿得越多,无功表转得也越快呢?
可以肯定,读数没问题。到底是什么原因呢?大侠们快帮帮忙吧!先谢谢了!
