主题:DW10型万能式空气断路器和DW15型万能式空气断路器
点击:1588 回复:4
dyxwh
DW10型万能式空气断路器和DW15型万能式空气断路器的外形尺寸和性能差别大吗?
有人说DW10型万能式空气断路器属淘汰产品?是吗?
05-10-18 17:54
lyf360
是吧!DW10型替代型号是DW16,DW15型性能稍有差别,手动合闸采用储能式,可带负合手动合闸和分离,DW15型体积小适用与电屏小而负荷大分配电,电动合闸采用电磁式合闸迅速,过流采用电磁式和热电式.我就知道这些欢迎再补充!
05-10-18 20:43
voip51
我现在有一台DW10的不知怎么的它吸合不了,每一次吸合的时候它的马达总会多转一圈半圈的,使断路器手柄上的摇杆在断路器吸合之后不能复位,如果再停下来手柄不能复位,再起动的时候就要手动复位,也不知是什么原因导致这种情况出现,恳请各位大侠赐教!!!感谢!!
06-03-09 13:06
tqg
可能是合闸电机控制回路限位问题引起辅助接点动作滞后
06-03-09 13:16
voip51
我曾经卸下过手柄试过空机,发现不管怎么调电机的位置它都一过限位开关就停下来了,一装上就不行了,我换过一个手柄在别的断路器上就可以啊
06-03-09 14:03
和利时推出XWorld工业世界模型
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
