变频器论坛
变频器论坛
主题:三菱E540变频器频率一高就跳电是什么原因?
点击:1981 回复:6
meisir
我用PLC去控制变频器进行多段速选择,当电机在35HZ以下时,工作正常。如果把工作频率设在35HZ以上就跳电。请问是什么原因?是不是由于我的电机功率太小,负载过大呢?
05-10-18 12:01
meisir
补充一下:变频器上没有出现任何出错提示。
05-10-18 12:06
xlian
加速时间,电流,跳越频率等参数
05-10-18 12:47
fangchunshan
不知你接的辅助端子是否正确?或者是主回路上有问题。
05-10-18 13:50
huanglihl
一般变频器跳电都有故障显示,有条件换一台试一下。
05-10-18 13:56
小杜
朋友你好,我之前是修变频器的,你说的那种问题我们见过不少以下有几个解决这种问题的方发。
1是把变频器的加速时间调5秒以上
2是变频器内部的开关电元的整流滤波电解电容换掉就可以了
05-10-18 16:00
ZCMY
把电机的接线U、V、W拆下试一下,如果空载还是这样的话,变频器肯定有问题了;
05-10-18 16:59
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
四月工业自动化领域动态全览!
