变频器论坛
变频器论坛
主题:MM420
点击:1178 回复:8
zhurenshouji
我在使用西门子的变频器时(型号是MM420),经常一打开电源电表就跳闸了,那位同行用这方面的经验,帮帮小弟。
email:muzimunan0077@163.com
05-10-17 21:11
yanli7234
变频器上面有什么显示?
05-10-17 22:41
yanli7234
我还不知道什么是电表跳闸?解释一下。
05-10-17 22:41
kdrjl
估计是进线电网侧安装了漏电保护了。
05-10-18 09:25
jczwfy
看下错误提示的编号
05-10-18 09:34
zhurenshouji
确实有漏电保护,那我该怎么办,请高手教教我。
05-10-18 15:30
ZCMY
去掉漏电保护器吧;
因为变频器内有高次谐波,很容易引起漏电保护器误动作;
05-10-18 17:02
kdrjl
ZCMY
在 2005-10-18 17:02:00 发言
【内容省略】
同意,按照MM420的接地方法,系统是安全的。系统中所有的金属导体外壳连接,然后独立接地即可。
05-10-18 17:24
ZCMY
有专用可以防高次谐波的漏电保护器;
05-10-18 21:02
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
四月工业自动化领域动态全览!
