主题:工作接地网上不停电能否焊接?
点击:2456 回复:18
dyxwh
变压器中性点直接接地的380/220三相四线制系统,两台变压器并联运行,中性点经各自的接地线与工作接地网相连,在不停电的情况下能否在接地网上进行电焊作业?(若停电后就没有电源焊接)
05-10-17 19:29
zhanglichang
无妨
05-10-17 20:56
wangbingmei
如果接地良好的话可以。建议不要这样做
05-10-17 20:59
jeetkundone
接地良好。无妨;电焊机拉弧电压,一般70V左右,指电焊条点与地线焊点,拉弧产生的电位;接地良好,地线永远为0电位。所以不会有问题
05-10-18 10:09
jczwfy
不会有问题,但最好断开工作电路
05-10-18 13:31
浪子回头
要出现漏电时就有危险了
05-10-18 16:39
ls174
有牺牲精神就可以哈
最好稳当点哈
05-10-23 22:46
wxy11123
切除其中的一台,你随便焊,
05-10-23 22:57
sys1954
应该无妨,但如有人反对,就没必要赌一把,除非你是头.
05-10-23 23:49
dyxwh
我是楼主,大家说的意见不一,我穿上6千伏的绝缘鞋,戴上电焊手套,是不是就安全了呢?、
05-10-24 20:11
和利时推出XWorld工业世界模型
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
