首页 电工技术 电工技术
主题:漏电开关为什么总是动作?
点击:2284 回复:9
有一个问题想不明白,我单位一个办公室漏电开关总是会无缘无故的跳闸,经检查负载也没有漏电现象,也没有过流。负载是UPS、电脑等办公用品。请教各位了表情
05-10-17 10:15
还是有漏电现象存在,或象电脑开关电源存在漏磁也有可能造成漏电开关动作。
05-10-17 10:35
引用 小彭王爷 在 2005-10-17 10:35:00 发言【内容省略】
请问电脑开关电源的漏磁用什么方法能检测出来,因为办公室有10台电脑怎么样才能找出那个捣乱的电脑。谢谢!
05-10-17 10:47
把所有电脑的机壳接地
05-10-17 12:24
你把漏电保护器的二根电源出线互换一下,可能是电源出线接地了!
05-10-25 16:32
引用 mx9223 在 2005-10-25 16:32:00 发言【内容省略】
这样就可以解决了吗?什么原理
05-10-25 18:02
引用 jeetkundone 在 2005-10-17 12:24:00 发言【内容省略】
只要是漏电机壳接地也解决不了的,建议还是把故障机找出来,也可能是漏电开关有问题.
05-10-25 18:06
可能是电脑的开关电源是水货,谐波太多。
05-10-25 18:08
谢谢各位的指教。
05-10-26 14:37
我建议你换一个漏电开关,我怀疑是漏电开关的问题。
05-10-26 19:33
