首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]:组合开关接线方式
点击:1845 回复:2
那位有组合开关HZ5B-10的“接线图、编号”发给我一份,谢谢。
最后修改:2005-10-15 18:19:22
05-10-14 18:20
各位同事,拜托了,那位有组合开关HZ5B-10的“接线图、编号”发给我一份,谢谢。
05-10-15 16:59
不可以用表量出来吗?你的另一篇帖子我会删除,以后请不要重复发帖,得不到解答又没有解决问题可以自己顶一下,不算你灌水噢。而且,发帖时尽量在主题上著明内容,这样才会有人来关注你。
最后修改:2005-10-15 18:18:31
05-10-15 18:11
