西门子SIEMENS
主题:偶刚刚写的关于WinCC的一个小程序---感兴趣的进来看看
点击:2068 回复:7
ghonline
附件:
本地下载
对于WinCC,发现要想打开运行画面还必须先开启控制中心(要开两个窗口),
就是说不可以只开一个窗口运行系统,
于是便编了这么一个小程序,打开后直接运行,不通过控制中心
感兴趣的大虾可以下来试试,有什么意见欢迎来提哈 *^.^*
05-10-13 18:36
ghonline
说明一下,选择路径的时候,第一个是AutoStartRT.exe的路径
一般在 ...\WinCC\Bin\ 路径下
第二个是工程的路径,即你要运行的工程 *.MCP
05-10-13 19:10
ghonline
为什么没人顶呢?
05-10-15 20:39
小平520
先顶一下,等下了觉得可以就在顶一下哈!
05-10-15 23:30
小平520
我白顶了哈!下不了,什么东西也看不到假如有兴趣就给我发到我的邮箱里面来哈! lvxiaoping@263.net
05-10-15 23:31
gqw2caoco
下来再说
05-10-17 12:37
guanz
回家后我试试看,顶!
05-10-18 16:35
ghonline
纪念第一张帖,吼吼
07-09-25 16:04
更新CPU,大幅提升性能
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
MX-System Designer
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
