首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请指教:升速和降速的快慢对变频器有影响吗?
点击:10459 回复:18
升速和降速的时间在变频器里可以设定,那么这个时间的大小会对变频器产生什么影响吗?
谢谢!
05-10-13 09:35
我也想知道
05-10-13 09:43
如果你设的合理,不会过流或过压,基本上对变频器是没有影响的.
加减速时间更多的是要配合生产工艺来用的.单独的讨论加减速时间没有太大意义.
05-10-13 11:55
楼上发言精辟。同意。
05-10-13 12:51
楼上发言精辟。同意!!!!!
单独的讨论加减速时间可以得出变频器质量好坏及性能。
05-10-13 17:21
答案很清楚了,问题具体点
05-10-13 17:56
对变频器没有什么影响!
05-10-15 23:21
影响不小,如果工艺允许,时间最好长点,这样对变频器、电机、机械设备都好。当然,工艺是最终决定因素。
最后修改:2005-10-16 9:27:23
05-10-15 23:59
肯定有影响;
如果加减速时间比较短而又启动频繁的话,对变频器是致命的;
05-10-16 08:57
工艺并不是仅仅指生产工艺,还有设备的工艺.
05-10-16 10:15
上一页下一页
