变频器论坛
变频器论坛
主题:请指教:升速和降速的快慢对变频器有影响吗?
点击:10460 回复:18
10楼
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-10-16 13:24
11楼
tuziwangyue1
加速时间过短有可能在启动或者加负载时候报过流,加速时间过长有可能在减速或制动时候报过压,具体还得参照工艺流程来设置
05-10-17 12:39
12楼
kdrjl
哈哈,这与变频器有关。如果采用西门子的变频器,内部可以设置电流限幅、功率限幅、负载倍数。这样,即使加减速时间设为0,在突加突减给定状态下,电机可以按系统的安全极限加减速度变化。没有问题。不信可以试试嘛。我就是如此应用的。非常安全。加减速的动态过程有时候伴随着进线电抗“吱吱”的叫声,很好听。嘻嘻嘻。
对于不能电流限幅或者限幅控制速度不够快的装置,当然控制不住系统的安全加减速过程。这是变频器的能力问题。是产品的能力问题。不是技术方法的问题。从技术上说,加减速时间的限制与否,不会构成传动系统的安全出现问题。因为,它就是个给定信号的斜坡时间嘛,几乎所有的闭环控制传动系统,都是允许给定信号阶跃变化的。这是常识。如果出现问题,是系统的控制水平问题。或者说是控制器的优劣问题。比如,是不是LJ(新学的一个网络词汇)。哈哈哈。
两个问题,两个概念。不可混淆。我还是认为tanshuozhe的观点正确!
最后修改:
2005-10-18 11:21:12
05-10-18 09:54
13楼
fangchunshan
同意2楼的观点!加减速不会对变频器有影响,是针对控制的设备所需要的技术参数而定。在大功率电机的控制上,可以取代降压启动方式,最大限度的保护电机。
05-10-18 13:55
14楼
jiaoyun2004
我认为只要设置的不出现过压(减速时间过短)、过流(加速时间过短)又符合工艺要求就行。不会对变频器造成什么影响!
05-10-18 16:33
15楼
dongchunping
大惯量的负载,加减速时间不能设的太短,能量回馈太大对IGBT有损害,减短变频器使用寿命。
05-10-19 15:51
16楼
kdrjl
dongchunping
在 2005-10-19 15:51:00 发言
【内容省略】
这只是解决问题的一种方法,或者说一种通常采用的方法。
加减速过程会出现欠电压或者过电流现象,其主因是什么?是电机和传动系统中的加速电流所致。将其限制在一个安全的范围内,就不会对系统造成威胁了。怎么限制它呢?通过可能的参数设置。即可实现。以西门子的MM440为例,限制过载倍数、这是其一,也可以限制其电流限幅值这是其二;还可以在没有制动电阻的情况下,使能直流母线电压控制器这是其三。有了上述措施,加减速即使设置的不合适或者根本不设置,也不会出现系统的不安全故障。
可以选择的方案不是唯一的。只要充分的用足变频器的功能即可。
最后修改:
2005-10-19 17:52:45
05-10-19 17:51
17楼
tanshuozhe
dongchunping
【内容省略】
偶从来没见过因为加减速时间问题坏控制器的.里程试验机也不会.顶多会跳OC,OV.如果有出现问题肯定是控制器太差和使用不对.
05-10-19 21:19
18楼
sunhwhs
嘿嘿!老外的变频器原来卖的好贵,这当然有JS的成分。但人家的质量没得说,PCB板子做工,电子元件容量及等级特别是IGBT模快电流等级放得比较大。现在国内生产变频器的厂家多了,价格也便宜。这肯定是先价格后性能。这是中国国情决定的。老外的变频器现在要不是在国内做或者是代工,再就是降等级。比如11KW原来用80A1200V的IGBT,现在电流和电压等级都降低。能不有影响吗???????????????????
05-10-19 23:56
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
