主题:有人会修发电机吗?
点击:3150 回复:29
10楼
hqh4801
给口饭吃吧........老大
05-10-12 00:36
11楼
sys1954
hxt1655
在 2005-10-12 0:21:00 发言
【内容省略】
4个硅整流,俩个碳刷,就查这个,难道你在什么城市也保密啊,
05-10-12 00:40
12楼
hxt1655
没保密啊我是广西的。
硅整流我都查过了没有问题,碳刷也换了。
接在碳刷上的俩根线就是励磁线圈吗?
05-10-12 00:47
13楼
sys1954
充电后能正常,你保持不就得了?
05-10-12 00:56
14楼
hxt1655
晕`怎么保持??保持天天发电的时候去充电吗??
(发电机停机时间太长剩磁消失,开机后给励磁绕组充电时,接错极性造成反相)
会不会是上面这个问题呢?但是我每次充电之后都能正常使用了啊,为什么下次发电的时候又要充电???
05-10-12 01:00
15楼
jeetkundone
剩磁线圈绝缘不良
05-10-12 15:27
16楼
hxt1655
发电机上次坏了一个硅整流,我换了以后就出现了这种现像`
如果是剩磁线圈绝缘不良,除了换剩磁线圈外还有别办法修吗?
05-10-12 19:19
17楼
ip
你的发电机已达不到额定出力,一般来说是一匝线圈断线,顺着硅整流出线找,看是否有异常。
05-10-12 21:56
18楼
lidaolin
要换掉线圈;除非内部接线错误;线圈没修过的话,励磁线圈要换掉!!
05-10-12 22:02
19楼
yodco
励磁时注意正负极(电磁的南北)
05-10-12 23:43
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
