主题:有人会修发电机吗?
点击:3150 回复:29
20楼
hxt1655
ip
在 2005-10-12 21:56:00 发言
【内容省略】
我也有这种感觉,以前发电机能发出400V左右的电压,现在把柴油机的油门调到最大也只能发出380V左右的电压。有时候380V都发不到,而且电压也不稳定。
05-10-13 00:21
21楼
hong9ni
受潮了,我修过,烘干就不会掉磁了
05-10-14 23:09
22楼
ymb128
检查是否有短路
06-01-15 00:11
23楼
ymb128
检查是否有短路
06-01-15 00:11
24楼
风忍
装个电容不就行了 用久了给电容充电就行了
06-01-15 14:30
25楼
tingchao
停机时有没有拉闸啊?
06-01-16 22:51
26楼
ninjiyan
励磁线圈不良,铁心剩磁消失,装个电容并在励磁线圈上,容量200uf,AG400V,应该可以,不能用不要说是我说的,
06-01-16 23:26
27楼
云中杨
如果停用时间长没有剩磁属正常现象,要是每次开机都要励磁的话而且励磁电流很大烧坏硅整流。请检查一下转子绕组吧有短路点!
06-01-17 09:09
28楼
liangfeng
对有怀疑的就更换,应该不会修不好
06-01-17 12:57
29楼
zhangdon412
这个问题容易解决,告诉你,你搞好以后要请我吃饭哦:
1.原因是你的发电机的剩磁电压太低了(可能是谐波发电机),造成AVR无法自励.
2你每次启动时是要在电池那里接一正电压给励磁启励.
3解决的方法很简单,你只在在发动机的启动电机那里启动中间继电器接一条线到充磁线上就可以,每次启动电机投入时,顺便给发电机充磁.
06-06-13 20:37
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
