变频器论坛
变频器论坛
主题:启动时,变频器有输出,但电机要延迟一会才能转起来,是什么原因呢?
点击:9985 回复:10
luorizhou_ok
是负载过大,还是升速斜坡的问题,或者是启动力矩太小呢?
05-10-11 23:47
jeetkundone
频率设置低,起动转矩小;升速斜坡角过大;负载较大。
都有可能
05-10-12 09:43
LNCOMMON
启动时间设多少?
05-10-14 09:26
gopy
一个个的试吧,看到底是什么原因
05-10-14 12:52
袁泉
50HZ以下是恒转矩调速。
05-10-16 21:08
tuziwangyue1
加速时间不对是报过流过压故障
你可以在控制盘上看,如果是输出频率加不上去,而电流限制在一定值(接近电机额定电流的2倍),这样的话去查负载
05-10-17 12:36
jczwfy
2楼的几个原因
05-10-17 15:27
BAOBEIYAO
输出到多少HZ才启动啊,是不是最底输出频率设定了
05-10-19 14:27
qixidong
你用的什么变频器?有很多变频器有这样的一个参数:自动转矩提升.你启用这个参数试试.
06-06-20 16:21
caipengtao
起动转矩过小
最后修改:
2006-6-27 15:05:32
06-06-21 10:40
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
