主题:求教关于星三角转换故障问题
点击:8051 回复:56
20楼
ip
有否压力自动控制或电磁阀?
05-10-11 22:03
21楼
是否内部有温度传感器?
05-10-12 08:30
22楼
jianyiyou
我觉得还是有热继电器,或者有过热保护装置.
05-10-12 12:12
23楼
jianyiyou
查一查油泵热继电器是否动作?
05-10-12 12:13
24楼
一品狼
和我的问题差不多啊
05-10-12 13:01
25楼
一品狼
最近我们一个大电机(800KW 6KV)启动时候 老打腔, 由于在启动时候 程序不考虑过载 一般情况启动时候电机不存在过载软件模块一直给一个输出信号,硬件上过流继电器动作 导致跳闸,等自动恢复后 电机又启动 这样连续几次 电机就起了 以前从来没有出现这个情况 ,摇电机 没有任何情况 ,这样下去我怕容易把电机绝缘降低 导致短路烧电机 我的初步考虑是 电流继电器有问题 或者电流互感器有问题 你们看一般问题出现在那里
05-10-12 13:02
26楼
kkkwhkd
能不能看一下接线图
05-10-12 13:25
27楼
kkkwhkd
你总应该知道是哪个器件停的吧
你在从新启动前 应该能够找到电源到那里不通
05-10-12 13:33
28楼
lidaolin
电动机不可能有问题,看是否有热继电器
05-10-12 22:12
29楼
就是发过来电气原理图看看!
05-10-13 00:50
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
