主题:求教关于星三角转换故障问题
点击:8052 回复:56
30楼
xuyantao99
我也不清楚,因当时正正常使用,又没有资料.通过清线路发现没有热继电器(22KW的窑炉风机),电机里引出两跟线控制一个电子器件,该电子器件的继电器触点再控制二次回路.电机温度过高会停机.
哦,看来应该是温空但还要配东西
05-10-14 20:56
31楼
yaozj
肯定是哪里接触不良了,还用看吗?
05-10-15 12:19
32楼
liufei1812
有震动吗?换接触器,这问题我见过.
05-10-15 19:53
33楼
qdh298
我觉得是接触不良紧固所有螺丝,包括控制线路每个接点。
05-10-15 20:24
34楼
xuyantao99
在 2005-10-14 20:56:00 发言
【内容省略】
就是热敏开关呀!可以拆掉,不过容易烧电机。
05-10-16 07:35
35楼
sunjiansheng
cnhnc:星角电路现在的已经在角运行时时间继电器脱离电路,你的现象典型是时间继电器延时好使,时间到点接不上,所以星运行角停止。不要延续老一套,星角电路好多种。
05-10-16 07:48
36楼
sunjiansheng
各位大侠:不是说电动机的保护电路没有接到控制电路中么,那么和主回路应该没有关系,如有关系应该空开跳或保险爆。大侠们说对么?
05-10-16 08:08
37楼
ly541852
我们这里也出现了 相同的问题!! 关注中!!!
05-10-16 09:26
38楼
ly541852
电压是否正常!!!!!!
05-10-16 09:28
39楼
oicq898sjj
星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)
星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
06-07-23 16:04
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
四月工业自动化领域动态全览!
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
