西门子SIEMENS
主题:紧急~~ 急~~帮帮忙
点击:1374 回复:7
star7953
西门子200 跟12个232设备使用自由口通信, 我用的是12个485转232接口连上去,
我采用的是查询方式通信, 从第一个开始通信,一直等待收到数据(大概要发送3次才能收到一个数据,有时侯10多次才收到) ,这样到12个全部通信完成后, 时间超过太多,
请问有什么方法能加快速度吗??? 另外通信老是中途就停了, 这有什么原因呢?
05-10-11 07:37
dixinke
1,距离有多远?
2,对转换器进行有源供电
3,将485通讯的接地线接上
05-10-11 08:24
star7953
12个接口都是紧挨着的, 转换器它上面说是有原的, 所以我没接电源, 但是它有两个电原的接口, 我需要接吗
05-10-11 09:38
star7953
我试着接了下, 好象一个都不能通信, 郁闷, 怎么办呢? 这几天得赶出来呢
05-10-11 17:52
dixinke
有源,什么意思,就是必须外接供电的,如果是无源的,就是它自己盗电了。
05-10-12 09:39
dixinke
我说的可能不太明白,我的意思是将所有的485的接地线接在一起,而不是和实际的地接通。
05-10-12 09:42
star7953
地线我全部都连起来了, 但是加了电源后反而一个都通信不了, 不加的话还能有几个能通信, 不知道什么原因, ?
05-10-12 12:09
dixinke
485有这么复杂吗?你在什么地方,找个高手来看看。
05-10-14 07:43
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
