首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:关于直接转矩控制的问题 请各位高手指教
点击:3601 回复:16
我按照说明书上的方法,把控制方式改为无矢量控制2
  然后讲 d5-01改为直接转矩控制,将A3端子改为模拟量输入转矩
    但是当我输入0~10v以后,变频器没有输出,而且u1-09的力矩监视也没发生变化,
             请各位高手 解答一下我的疑问并且能不能 告诉我 正确 的 操作方法呢 ?
                               谢谢
05-10-08 19:01
要给速度设定的.
05-10-08 20:57
能详细的说明一下吗?/
            我还是不太懂,速度给定的话 是不是就是速度限制?
      可以同过A1设定,同时也可以通过d5-04设定啊.
 如果是力矩控制的话,速度是应该自动给定的啊!
05-10-09 22:50
顶一下!!!!
                  难道真的没人尝试过吗?
 还是不想分享经验呢?
                                 谢谢!!!!!!!!
05-10-13 18:05
继续顶 顶看!!!!!!!!
05-10-16 17:34
继续等!!!!!!
05-10-17 18:23
H3-05设为15,其他按手册设定.看来你比较懒噢,等的时间可以看完几遍手册了.
05-10-20 17:50
探兄,
         我看过手册的,跟你的说法不大一致的,H3-05应该设定为13作为力矩指令用吧,
   设为15的话,是正/负力矩限制的啊,
     我把我设定的参数贴出来吧   还请指正
        d5-01=1
        d5-03=2
        d5-04=100%
        d5-05=10%
        H3-05=13
        其他的都是按原有的参数.
05-10-20 18:27
如果你设13,电机在停下来后无法自动转起来,你可以试一下.设10也可以.变通一下吗,干嘛死脑筋!
如果用PG矢量时可以用13,我试过了.安川G7必定是中档机,不可能象6RA70一样用的.
05-10-20 18:43
呵呵,多谢了,是我有点死板了,
              明天去实验一下,多谢指教
              学无止境   希望能和你交个朋友,能留个qq吗?
05-10-21 18:05
上一页下一页
