主题:这样是否会触电
点击:2950 回复:15
浪子回头
三相四线,相电压为380,线电压220,如果一个设备使用两相电(即电压380V),没有用到零线可以吗
别外如果接触到任一项都会形成单相对地触电,那有什么安全措施保证安全呢
05-10-08 09:11
色既是空
应该是相电压220,线电压380V~吧。380的设备当然不需要中性线了,不过最好外壳接地或接零保护!以免你说的短路故障。
05-10-08 09:54
agitator898
可以。
不管你用不用零线,手摸到相线都会触电。给相线接线头加盖、加套保护。
05-10-08 09:59
浪子回头
哇,用到两相电线(或三相电线)那不都很危险?
所有的发电厂和变电站是不是都有接地(即从中性接入大地)
那像三角形联结的,没有接地的,那不是接地保护都没用了吗
最后修改:
2005-10-8 10:38:55
05-10-08 10:37
凤凰城主
用到设备端的电源几乎没有三角形的接法吧????????
05-10-08 12:17
eptg
用漏电保护开关就可以了,如NL1-63
05-10-08 13:09
浪子回头
漏电开关主要是什么作用,是检测电流的吧,
05-10-08 14:20
wca88
零线分工作零线.保护零线.设备外壳是接地还是接零要看你的电网类型而定.
05-10-08 21:02
wei81376
我认为会放炮,或者保护掉闸
05-10-08 23:15
浪子回头
设备外壳肯定是接地啦,除非电网根本没有接地才会接零
05-10-12 10:35
汇川技术2025年度可持续发展报告
倍福展会预告 | 自动化新技术为锂电行业柔性智造赋能
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
一季度我国机器人出口实现开门红
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
