首页 电工技术 电工技术
主题:这样是否会触电
点击:2950 回复:15
三相四线,相电压为380,线电压220,如果一个设备使用两相电(即电压380V),没有用到零线可以吗
别外如果接触到任一项都会形成单相对地触电,那有什么安全措施保证安全呢
05-10-08 09:11
应该是相电压220,线电压380V~吧。380的设备当然不需要中性线了,不过最好外壳接地或接零保护!以免你说的短路故障。
05-10-08 09:54
可以。
不管你用不用零线,手摸到相线都会触电。给相线接线头加盖、加套保护。
05-10-08 09:59
哇,用到两相电线(或三相电线)那不都很危险?
所有的发电厂和变电站是不是都有接地(即从中性接入大地)
那像三角形联结的,没有接地的,那不是接地保护都没用了吗
最后修改:2005-10-8 10:38:55
05-10-08 10:37
用到设备端的电源几乎没有三角形的接法吧????????
05-10-08 12:17
用漏电保护开关就可以了,如NL1-63
05-10-08 13:09
漏电开关主要是什么作用,是检测电流的吧,
05-10-08 14:20
零线分工作零线.保护零线.设备外壳是接地还是接零要看你的电网类型而定.
05-10-08 21:02
我认为会放炮,或者保护掉闸
05-10-08 23:15
设备外壳肯定是接地啦,除非电网根本没有接地才会接零
05-10-12 10:35
上一页下一页
