主题:功率和电线直径的关系式
点击:11738 回复:9
浪子回头
各位师傅,我想问一下功率和电线的粗细有没有什么计算公式,比喻说我现在有一个2000W的负载的话要多粗的线,1000W又是多粗的线,有没有公式可依呢(还有外皮的厚度等)
05-10-06 13:58
ylj1
把功率变成电流再去找电流
05-10-06 15:42
jczwfy
同意2楼观点,计算电流查手册
05-10-06 17:48
浪子回头
那我想问一下大家,电线规格一般是标电压还是标电流呢,如果找电流的话,在不同电压下电流肯定也不同呀
那想再问一下,我现在都是用的H03线,为0.75的线,其最大负载是多少呀,我这没有电线方面的资料呀
最后修改:
2005-10-7 8:30:56
05-10-07 08:27
55a
我想知道交流电机怎样调速
05-10-07 11:26
zhzhbo127
该帖内容不符合相关规定!
05-10-07 16:25
小小军
关于电线直径,需要先计算电流,然后查手册,就可以确定线径! 而鼠笼电机调速有三种: 改变极对数, 改变转差率,改变电源频率。 绕组式电机一般采用转子回路串联电阻大小来改变转差率来调速。
05-10-07 21:33
程婷婷
请问专家:2000W的电机需要多大的电线
08-01-07 15:05
panlq168
电机选用导线的截面积,首先要把电机的功率转化为所需电流,在来选用多大的导线
08-01-07 20:10
wuwangwo141
简单的方法,估算电机电流 约为2*电机功率(kw) 仅限三相电机
按照电机电流,确定导线的安全载流量
转载
介绍一个"导线安全截流量"计算口诀
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。
穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。
口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下:
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
08-01-09 20:15
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
