主题:求助:电机为何烧毁
点击:3306 回复:10
凤凰城主
在停一台异步电动机时,发现电动机不能停下,且此时电机无异音,就采取断其交流电源的办法,(但路较远,约1min)电动机停下后,检查发现电机接触器接点粘连,电机已烧毁,这是什么原因?若是发现电机不能停下时再次启动电机,有没有可能不会烧毁?还有,若电机运行中缺相多久才会有较大的影响啊?
05-10-03 15:23
diyong
缺相造成的啊。
缺相不是烧的原因,缺相造成的发热是祸首。
05-10-03 20:23
fard_222
缺相是造成三相异步电动机烧坏的主要原因。当断相后,外加负载不变,由于电机转矩减小,绕组电流就会增大,使电机烧坏。
05-10-03 21:29
zgf_1982
应该是这样的
当接触器接点有的 松开,有的吸合,使电机在 缺相下运行,发热后你的热继电器没跳?
烧的可惜啊
05-10-04 13:12
piterzhao
没加缺相保护~~可惜
05-10-04 15:10
yanli7234
很多热继电器是有缺相保护的。
05-10-04 15:25
wfy2728
这个情况我也曾经碰到过,疑惑是有没有使用热继电器,为什么热继电器不起作用,我的经验是:
1.热继电器投用的话,根据现场和本单位的实际选用手动复位或自动复位;
2.如果电机容量不大,采用就地控制的话,最好在接触器上口加装自动空气开关,便于断电;
3.如无就地开关柜控制的话,最好能增加便于操作的断电环节,或增加其他保护措施;
05-10-04 19:40
我同意各位的观点~~~
05-10-04 21:11
tanshuozhe
看来接触器和热继都是水货.
05-10-04 21:38
凤凰城主
用了热元件,也有空气开关就是较远,电机55KW,负载是水泵,短时发热热元件应该不起作用吧?我用的是老式的那种,没有缺相保护。
05-10-05 03:45
一季度我国机器人出口实现开门红
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
汇川技术2025年度可持续发展报告
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
